Stránka 2 z 4
Re: Externí chladič oleje
Napsal: 25 bře 2009 23:31
od TDI tech
A ak by chcel zacchovat aj povodny vymennik a este ktomu pridavny chladic vzduch/olej? Slo by to?
Napsal: 26 bře 2009 00:23
od jipi888
problem by bol s redukciou s vývodmi na externý chladič
Napsal: 26 bře 2009 09:58
od Stingray
preco to robit zbytocne zlozite a neucinne........redukcia namiesto origo olej vymennika a hned natiahnut hadice a originalny novy racing olej chladic......
Napsal: 26 bře 2009 21:32
od Indi
Tak nějak si to představuji, jen nikde nepíšou jaký to má objem.
A navíc podélně uložené motory mají 0,5 l menší množství oleje, proti příčným motorům.
Takže pořád zůstává jen určení rozměru :-( .
Napsal: 28 bře 2009 00:31
od TDI tech
Tak dnes som nasiel ten olejovy chladic co som spominal tak som spravil par foto:
Napsal: 28 bře 2009 01:02
od Indi
Jáký má to auto seriový výkon a obsah? A nejlíp ještě, jak je velká olejová náplň :-[ ?
Napsal: 28 bře 2009 01:14
od TDI tech
Aky ma obsah naplne neviem a zvysok som uz pisal takze sa vrat na predoslu stranu.
Napsal: 20 dub 2009 21:58
od Indi
Takže, aby jsme pokročili. Když to vemu velice jednoduše, benál (30% účinnost motoru) a nafta(70% účinnost motoru), vyjde koeficient 2.33 .
Takže pokud má 200PS benál chladič 150 x 100 x 25mm, pro diesela by měl být 2.33 x větší?
Když tak mě opravte :-P
Je nějaký teoreticky výpočet??
Napsal: 21 dub 2009 07:59
od Netfinity
Jsem na auta lama, ale takovy olejovy chladič jsem viděl u bráchy na BMW 525D rv. 2000, 120kw.
Napsal: 05 kvě 2009 09:06
od Zbyšek
se njen tak zeptám kolik je tak max teplota co olej vydrží ? já ho dostal tak na 120max s bývalou cordobou :-$
