Audi cabrio (Indi)
komin
Re: Audi cabrio (Indi)
Příspěvek od komin » 16 bře 2009 20:08
Dik za vycerpavajucu odpoved!!!!
cupra747
Příspěvek od cupra747 » 17 bře 2009 21:12
velmi pekne slusne spravene,auto aj majitela poznam uz dlhsiu dobu....proste super... ;)
VW passat B6 chip D-Racing
remco
Příspěvek od remco » 17 bře 2009 22:32
hej no je to slusne vazne hlavne na to ze je to cabrio. To ti musi riadne masirovat vlasy v lete. Inak nieje problem s tuhostou karoserie kedze je to cabrio? Ci kabriolety maju specl vyztuzenu karoseriu? Ak hej tak to musi byt asi dost hmotnost navyse nie?
VW Golf IV, TDI ALH 2003
Příspěvek od Indi » 17 bře 2009 23:01
Tuhost je celkem dobrá po mých úpravách, proti serii. Váha je zdrcující, bez paliva a mě, prázne auto 1475kg.
Další typ cabra byl o 100% tužší v krutu, ale taky o 200kg těžší.
Každopádně cítím jak se ta bouda kroutí, ale je to daň za masírku a pozornost lidí okolo, hlavně ženských 8-) :lol:
Je to prostě paráda.
Příspěvek od Indi » 17 bře 2009 23:45
Také bylo instalováno ABS+ESP, 6mm přívodní trubky a 25 mm hlavní brzdový válec z T4.
Adresa 03: ABS brzdy Labely: 4B0-614-517.lbl
Řídící jednotka: 4B0 614 517 G
Díl: ABS/ESP front 3428
Kódování: 04355
Dílna #: WSC 68870
Příspěvek od Indi » 18 bře 2009 23:00
Zpevnění karosérie obnáší nahrazení silentbloku v nápravnici kovovými, instalace výztuhy pod převodovku(zároveň slouží jako držák), výztuha origo S2 mezi podběhy a přilepení čelního okna, lepidlem které je údajně o 50% tužší. O hodně méně se chvěje okenní rám, rozdíl značný.
Zesílení zadních zvonu bylo zbytečné, jelikož vana na střechu to řádně zpevňuje.
Příspěvek od Indi » 19 bře 2009 23:47
Momentálně používám kola OZ 8,5x18" a pneu 225/40/18 .
Kola jsou dvoudilné s titanovými šrouby a nerezovým límcem, přišrobovaným k patce.
Kolo i s pneu váží 22kg, což není nejhorší, ale mohlo to být i lepší ;-)
Příspěvek od Indi » 20 bře 2009 00:00
Výfuk jsem si vyrobil kompletně celý, na konci 70mm nerez koncovky.
Jak bude čas a kasa, jedu na slovensko, udělat celonerez :-)
Příspěvek od Indi » 20 bře 2009 00:24
TB+EGT+EMP
EGT je na stejném místě, to je místo EGR a EMP bylo ve svodech a nyní je přímo v turbu, jelikož se mi záhadně svody smrskly, mezi 1 a 2 válcem. Nějaké úpravy se provedly a jak bude výsledek, budu informovat.
Toto je fotka ještě s VA turbem.
TB- VDO
EGT-Blitz
EMP-VDO
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi » 20 bře 2009 09:31
Co chces dat za vyfuk? Nieco od tejto firmy? ;-)
http://www.a-m-a.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
