Audi cabrio (Indi)
subz3ro_tdi
Re: Audi cabrio (Indi)
Příspěvek od subz3ro_tdi » 19 dub 2010 09:05
No smoke no fun :-) Po meste sa to chova ako? Pri beznom jazdeni ti to takto nehuli, tipujem, alebo tam mas iny soft na bezne jazdenie?
Příspěvek od Indi » 19 dub 2010 21:39
Tak tohle je podlaha, jde s tím jet pěkně bez kouře.
Chová se to velmi pěkně, má to "spodek" , pěkně se nafukuje a nepadá tlak při řazení.
Viz graf ;-)
Vzhledem k tomu, jaké mají většinou ostatní potíže s roztáčení a nafukovaním těchto velkých turbín,
jsem měl velké obavy, jak se to bude chovat a moc se mi do toho nechtělo.
Jsem velice spokojený jak se nám to povedlo naladit.
Pár věcí jěště předělám a pak to ještě poladíme.
Jde mi o koně, ale musí se to umět chovat i v běžném provozu, jezdím stím téměř každý den.
Příspěvek od Indi » 25 črc 2010 22:35
Tak, cabro dostalo nové přední brzdy :-) .
Kotouče jsou origo ATE 312x25, pro V6 motory, je tam více materiálu a minimální tloušťka je 18 mm.
Desky jsem dal opět FDS.
Na těch prvních FDS deskách jsem najel 68 tkm a to je v mém případě velmi hodně, z kotouče ukously 2,5 mm.
Standardní desky ATE mi vydržely cca 12 tkm .
Příspěvek od Indi » 27 črc 2010 18:13
Jen pro zajímavost, zvážil jsem starý kotouč a váha 6kg, takže váhový úbytek proti novému(7,5kg) je 1,5kg/ ks.
Tak nyní mám auto těžší o 3kg na rotující hmotě :-(
Příspěvek od Indi » 17 zář 2010 01:08
Tak jsem si konečně dodělal přídavné chlazení paliva s oběhovým čerpadlem.
catdavid
Příspěvek od catdavid » 17 zář 2010 15:13
Čerpadlo myslíš v nádrži?Z čeho ten chladič je?
Příspěvek od Indi » 18 zář 2010 00:52
Tenhle systém měly některé PD a je to chlazení nafty přes výměník na filtru paliva.
V chladiči je voda ze systému a čerpadlo ovládá RJ motoru.
Přídavné čerpadlo je vidět pod lampou ;-)
Chladič je origo z Passatu 96kw.
catdavid
Příspěvek od catdavid » 18 zář 2010 08:33
Kuva vymykany. *thumbs up*
Příspěvek od Indi » 18 zář 2010 23:44
Další foto nepatrných úprav ;-)
Klapky se hned tak nevzdám *jokingly*
Příspěvek od Indi » 06 říj 2010 23:55
Tak jsem zase udělal, nějakou údržbu.
Motor dostal nové gufera na ventilech, nové hydra a vačku.
Včechny výfukové vrcholy a hydra byly poškozené, na vačce už chybělo 0,5 mm.
