Instalace FMIC v TDIgarage
Tady vám dávám pár fotek z instalací FMIC do pár vozu.
Jedná se o instalaci FMIC do O1 PD s origo nárazníkem a do O1 TDI RS nárazníku, pak o jednu instalaci ARL stěny do G4 ALH.
Do origo nárazníku se dobře montuje "140" a do RS "180".
Jedna varianta je vedení ve výztuze a druhá je vedení za chladičem vody.
Co se týká instalace do G4 je to krmení hada, ale myslím, že se to povedlo .
Re: Instalace FMIC v TDIgarage
Instalace do TDI "RS"
Další
- HANZTD
G4- krmení hada.
Muselo se předělat vedení vody,serva i klimatizace.
Kompromisy moc nedělám, takže jediné co se odstraňovalo byly části plastu: kryty motoru, horní a případně spodní.
Všechny zásahy minimalní s důrazem na nenápadný vzhled a co nejvetší čistotu a funkčnost.
- fajlla
Pěkné jen si myslím že u te druhé okty by to chtelo tu rouru za chladičem spojovat nekde cca v polovině delky pak se do toho líp leze.Pokud správně koukám tak je delena pouze jedním kolenem u rozvodu
Leon ASV spodek ASZ Firad Race 520 HF +hlava12 mm+turbo 96KW+FMIC,kat + egr off,serviceMan chip= 161ps zatal.
Prodám díly z GIII 1.8I ptejte se co potřebujete.Sedačky nejsou.
- subz3ro_tdi
Pekna cista praca....
Ako to vyzera s miestom pri tom kolene u toho vedenia spiatocky cez vystuhu?
Ja osobne som tam musel dat podlozku, lebo sa to opieralo o trubku klimatizacie a drelo tu gumovu izolaciu...
To fajla: není problém cokoli běžně servisovat, ale jestli by bylo potřeba rouru vymontovat je za cca 30 min venku.Čím míň spojů, tím lépe .
To sub3..: všude je dost místa a nikde se nic nedotýka.
Každá úprava je dělaná s ohledem na životnost a možnost bezproblémové údržby, např. kryty rozvodu jdou vyjmout, bez demontáže potrubí a přístup na klima plnění je za 2-3 min.
