G II -TDI PD
catdavid
Re: G II -TDI PD
Příspěvek od catdavid » 13 zář 2010 21:13
Myslíš ten profilovanej plech?Já žádnou ocelovou tyč nevidim? :-/
Re: G II -TDI PD
Příspěvek od Indi » 14 zář 2010 10:33
Zřejmě si popletl 5Q v G2 s 5Q v O1. Je tam rozdílné uložení motoru a převodovky.
Ty ocelové plechy a tyčky tam jsou pro případ kolize, aby to nespadlo na zem.
subz3ro_tdi
Re: G II -TDI PD
Příspěvek od subz3ro_tdi » 14 zář 2010 10:52
Indi: nepopletl, ja som nehovoril o 5q prevodovke na obrazku co daval catdavid *jokingly*
Ta vzpera (1J0199359D) sa tam v koncerne dava na 5q prevodovky s motorom ulozenym napriec od r.1998 doteraz... ci to je ako hovoris pri havarii neviem, ja som bol v tom ze je to na spevnenie toho ulozenia prevodovky, nech to vsetko nedrzi iba drziak na bloku... prislo mi to logicke, lebo 6q prevodovky tam tu vzperu nemaju a prave maju masivnejsi ten drziak ;)
catdavid: Je to trochu mimo temu, lebo G2 ma uplne ine ulozenie motoru a prevodovky (ako spomenul Indi) len ma to tak napadlo ako mozna inspiracia, sorry... :-P
catdavid
Re: G II -TDI PD
Příspěvek od catdavid » 08 říj 2010 21:59
Tak zvažoval jsem jestli lakovat motorák nebo ne,ale myslím,že je to zbytečné musí to fungovat až teprve potom se pojede na vzhled.Náprava je z veruny a dal jsem vše nové,Příčka je z pasata a je větší,brzdy budou 312.Koupil jsem druhá kolečka R16 5x100.
catdavid
Re: G II -TDI PD
Příspěvek od catdavid » 08 říj 2010 22:07
řazeni a motor na zkoušku
Kostic
Re: G II -TDI PD
Příspěvek od Kostic » 09 říj 2010 10:39
Jak budeš řešit spojkovy pedal???
ja ho zkoušel do svyho a jde o to že když tam vyklobeš jen díru tak potom pedaly nejsou v rovině a ten spojkovej je vystouplej ven..ja to tam budu převařovat do roviny :-/
Fantik
Re: G II -TDI PD
Příspěvek od Fantik » 09 říj 2010 10:44
Pedály použít z Passat B4
catdavid
Re: G II -TDI PD
Příspěvek od catdavid » 09 říj 2010 15:05
Jj,jak piše fantik a jen namontuješ.
Kostic
Re: G II -TDI PD
Příspěvek od Kostic » 09 říj 2010 18:58
catdavid píše:Jj,jak piše fantik a jen namontuješ.
Mě to pak taky napadlo ;-)
a posilovač z okty??
catdavid
Re: G II -TDI PD
Příspěvek od catdavid » 09 říj 2010 21:05
Z octy bez ESP a nejlépe s rozdělovacíma kostkama na trubičky.
