Indiho ALMARA - Seat Alhambra TDI PD 110kW BTB
Re: Indiho ALMARA - Seat Alhambra TDI PD 110kW BTB
Mám 2,0 TDI 103Kw 2006, bufík je eberspacher D5Z a maká skvěle, po výměně řídící jednotky, chtěl jsem koupit sadu eberspacher easy start, dalkové ovládání, ale po přečtení tématu o zapojení bufíku na NT jsem se nikde nedočet že by tam někdo někde montoval ventil, tak by mě zajímalo jestli je nutné montovat sadu pro dovybavení nebo stačí koupit sadu eberspacher easy start s elektoinstalací a bude to fungovat, když ohřátá voda nebude proudit do chladiče.
Tak to je jiná a je hned jasno.
To co si chceš pořídit je jen část.
Ty budeš mít jen dálkový ovládač a přijímač,takže to musíš předělat, tak jak to mám já a navíc koupit rele s níkonapěťovým spínáním.
Nebo koupit přestavbovou sadu, rele a pak k tomu připojit tu dálku co chceš.
Tak jsem zase trošku naježil Almaře, jelikož jsou zimní gumy povinné a navíc je ta povinnost vymezena datumy, bez ohledu na skutečný stav, tak mi nové Firestone winterhawk vydržely jen dvě zimy a cca 15tkm a hloubka dezénu klesla na 4,5 mm. Tim pádem jsem se rozhodl pro nákup nových zimních pneumatik a nových disku.
Pneumatiky jsou Falken eurowinter HS 449 , 215/55/16 97H XL s ochranou disku( nikde to nepíšou) a je to model 2012. Pneu jsem si nechal poslat z Německa, lepší cena a komunikace. Disky jsou 7/16 ET 45, díky těmto diskům se rozchod kol rozšířil o 20 mm na každou stranu,proti původním které jsou 6/16 ET 53.
Co mě potěšilo, že gumy jsou z Japonska a né Číny nebo Thaiwanu, proti letním Kumho nesmrdí .
Dále jsem ji naježil nové diody do mlhovek a v mém případě i denní svícení.
Místo H7 18 SMD jsem instaloval novinku H7 LED CREE 9,5W.
Už podle fotek je vidět značný rozdíl .Proti CREE ty 18 diody vůbec nesvítí a doufám že nyní si už někteři nebudou stěžovat, že mi to málo svítí
Nic nového na autobusu ?
Jen jsem vyměnil zadní ložiska,kotouče a desky.
Jo a klima trubky,ty dlouhé-prooxidovaly, celkem drahá sranda
Jinak nic,to auto funguje skvěle a kupodivu se nic nekazí,snad to nezakřiknu
Ještě bych chtěl dořešit drobnosti stylu, dosah dálky a dálkové ovládaní nezávislého topení, dojezdy oken na dálku.
Okna na dálku není problém, můžem se potkat u Zdenka jestli chceš, až tam pojedu - v dohledné době...
Které trubky prohnily? Ty k zadnímu výparníku? Nebo ty co jdou po nosníku?
Prosím, mrknul bys někdy, jak máš nakódovanou jednotku ESP? Jestli je tam 06154 ? Díky předem
Zoxidovaly konce těch dlouhých so vedou pod podlahou.
Jinak já tam ESP nemám.
Jinak jak tu pojedeš stačí napsat SMS a já rád dojedu.
Klima trubky jsou potvory.
ESP - i tak díky.
Ok, já se potom ozvu a domluvíme se.
ESP - i tak díky.
Ahooj, chtěl bych rádu ohledně výfuku. Minuly týden mi šlohli katalyzátor a zničili vlnovec. Chtěl ybch porádit jak nejlevněji a učině opravit/ upravit. Případně kolik by to stálo u vás? Díky za info...
