Oktavie AHF-TDIfun 110hp
TDIPOWER
Re: Oktavie AHF-TDIfun 110hp
Příspěvek od TDIPOWER » 13 črc 2009 09:45
Ne, nic se neřezalo....proč?
tdi.upravy@email.cz
Příspěvek od TDIfun » 15 črc 2009 12:56
JasteR píše:Aha tak to sem tu nikde nevycet.. taky to mohl nekam napsat ?? jeden :-$
Jaster nepokoušej *stop* Indi
Kdyby jsi sledoval mij osobni firemni web http://www.TDIfun.cz" onclick="window.open(this.href);return false; tak tam to napsane je. Jinak nic vyrezane neni, vse sedi. Vyhodil jsem jen vahu a filterbox. Ja jeste nemel facelift takze v podbehu dira nebyla.
JasteR
Příspěvek od JasteR » 15 črc 2009 16:48
TDIfun píše:
JasteR píše:Aha tak to sem tu nikde nevycet.. taky to mohl nekam napsat ?? chuj jeden :-$
Na tvuj vveb sem koukal zbezne taky, a nikde sem to nevidel.. no ted uz je to jedno :-P
Ja mel za to ,ze uz mas facelift koktu.. chtel sem do filtrboxu udelat diru pro vetsi prumer ale nasavani v podbehu je maly a rezat kastle se me nechce :-(
Na kolik te prisel ten CDA konus? Ubralo to hodne na kourivosti ? Nebe sem uvazoval dat mensi baterku a dat nasavani do narazniku, ale zase na ty mistni zimy by to asi neprezila...
.:: OctaviaRS TDI - 210HP @ 475Nm ::. NA PRODEJ !
.:: VIDEO: VRS TDI 154Kw ::.
.:: Leon Cupra4 TDI - 182 @ 410Nm ::.
.:: VIDEO: Cupra4 TDI ON DYNO ::.
Příspěvek od TDIfun » 15 črc 2009 17:19
Je to konus v karbonovem obalu, stal 8200,- na kourivosti tezko rict, ja to dal pri montazi jineho turbo a prestavbe celeho vedeni FMIC. Okta nehuli vubec jen lehce odfoukne pri prerazeni.
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi » 15 črc 2009 18:00
JasteR: Akumulator u Octavie s airboxom nie je problem pre vacsie sanie do naraznika... iba ze by si to rezal z tej prednej nie bocnej strany ako je povodny otvor... problem je ten prvy ohyb, dostat to zo smeru "ku blatniku" do smeru "ku narazniku" lebo tam je skoro 90 stupnovy uhol ::( Druha vec je potom motorcek na svetle a klakson, ale tam uz je pomerne dost miesta a potrubie sa da vyformovat :;)
JasteR
Příspěvek od JasteR » 15 črc 2009 20:54
subz3ro_tdi píše:JasteR: Akumulator u Octavie s airboxom nie je problem pre vacsie sanie do naraznika... iba ze by si to rezal z tej prednej nie bocnej strany ako je povodny otvor... problem je ten prvy ohyb, dostat to zo smeru "ku blatniku" do smeru "ku narazniku" lebo tam je skoro 90 stupnovy uhol ::( Druha vec je potom motorcek na svetle a klakson, ale tam uz je pomerne dost miesta a potrubie sa da vyformovat :;)
Dnekska sem na to koukal a stejne to do narazniku nedam, protoze tam je klakson ale hlavne vedeni IC, takze tam je to bez sance :-(
JasteR
Příspěvek od JasteR » 15 črc 2009 20:55
TDIfun píše:Je to konus v karbonovem obalu, stal 8200,- na kourivosti tezko rict, ja to dal pri montazi jineho turbo a prestavbe celeho vedeni FMIC. Okta nehuli vubec jen lehce odfoukne pri prerazeni.
Hm to je dost, navic ja bych to rad zachoval co nevic seriovy...
Predfacelift nema v podbehu tu prepazku s malym sacim otvorem pro airbox ?
Mohl bys me to pls vyfotiz z boku, podbehu jak se ti tam vesla ta nasavaci trubka z toho konusu, kolik ma prumer ?
dudu
Příspěvek od dudu » 16 črc 2009 00:31
100 mm tak akurat :-x
http://www.bmcairfilters.com/index.asp?IDLang=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek od TDIfun » 21 úno 2010 22:46
nake mereni, jeste nebyl cas to doladit do finise
http://www.tdifun.cz/wp-content/uploads ... 11KONI.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Hoblik
Příspěvek od Hoblik » 21 úno 2010 22:57
Pekne pekne *thumbs up*
