vw golf IV 1,9tdi 81kw AHF do 2000 otáček vůbec nejede
Re: vw golf IV 1,9tdi 81kw AHF do 2000 otáček vůbec nejede
tak jsem dneska zjistil že mám v autě asi špatnou jednotku mám tam 038906018GN pro novější váhu 0389906461C ale já mám ještě ten starší typ váhy 074906461 a pro tu má být jednotka buď 038906018J nebo 038906018BM to musím zjistit podle VINU nebo to jde zjistit i jinak?
Podle vinu, ve VW to máš nejjistější.
Jedna je bosch, druha pierburg... jsou v sw rozdily
tak jsem dal jednotku nakodoval ale tsále stejný problém váha na volnoběh pouze 120mg/h už fkt nevím kde hledat
jak nakodovat?? tak se musi predelat program, pajet eprom atd,,, korekce.. prepnuti HFM atd... to nelze prekodovatm navic by me zajimalo jak jste to kodovali pac kodovanil lze prekodovat max 4kolu, nebo 2kolu atd..Vsety18 píše:tak jsem dal jednotku nakodoval ale tsále stejný problém váha na volnoběh pouze 120mg/h už fkt nevím kde hledat
porstšě jsem podle vinu sehnal jednotku 038906018MB a přes vaga a přizpusobení jsem jí spároval s klíčkem
takovou jednotku neznam a ani google.. bosch cisle nemas? At se podivam na jakou vahu je?
No pravě podle vinu tam má být tato jednotka ale pro ní má být váha novějšího typu a já mám starší typ váhy tak jsem dneska obědnal svorkovnici na tu novější váhu přepinuju to dám novější váhu a uvidím
Tak jsem tam dal tu váhu bosch zapojil dráty a váha na volnoběh 430mg/h(mám zaslepenej ERG) z původní svorkovnice mi zbyl jeden drát hnědo modrý jde do jednotky na pin 25.Takže tahle jednotka je opravdu na váhu bosch teď jak to mám vyřešit sehnat jednotku na starej typ váhy(byl bych radši) a nebo to celí předělat na novou a co všechno tam budu muset udělat aby to fungovalo správně?
jake má mít číslo jednotka pro starší typ váhy pierburg děkuji za radu
