Jaké turbo pro ARL?
talec
Jaké turbo pro ARL?
Příspěvek od talec » 14 črc 2012 12:01
Chtěl bych se zeptat, jaké dát turbo na ARL?
Nechci hybrida, chtěl bych funglovku. Chtěl bych jít s výkonem na cca 220PS ( záleží pak jak to půjde )
Jaké, tam dát, aby to mělo i nějaký slušný spodek a nebyla to moc velká pakárna s montáži?
Mám EGR a KAT OFF, Váha by se dala OFF při lazení, asi bych dával i budík EGT, trysky mám sprint 1043 a spojka má komplet se setrvákem najeto kolem 12tis. km a lamela je nově přeobložená HDS 57, motor má všechny tlaky 31... Jaký výkon zvládnou tyto komponenty? Chtěl bych to udělat s co nejmenším kouřem, ta lokomotiva se mi moc nelíbí *jokingly*
Golf IV TDI .:R, EGR + KAT + MAF OFF,70/60.3 Duplex exhaust, HDS 57, 312x25/256x22, Soft by TDIfun.cz ( 203PS 429Nm)[/url]
HW: http://autosmetana.cz/
SW: http://www.tdifun.cz/
Vůně California Scents zde - http://jakuma.cz/cz_california-scents,203.html
catdavid
Re: Jaké turbo pro ARL?
Příspěvek od catdavid » 14 črc 2012 14:20
Co takhle GTB 1756VK ?
Příspěvek od Indi » 17 črc 2012 14:48
Montáž 1756VK je stejně komplikovaná jako montáž 2260VK.
Takže pokud je požadavek na koně a spodek volil bych nové 1749VB.
Nebude tam sice tolik koní(cca 200PS),pokud tam ty koně nepůjdou je na motoru něco špatně, ale i tak tam bude luxusní spodek, v opačném případě se bude muset "spodku" vzdát.
200PS je bod zlomu, kde se musí člověk rozhodnout co vlastně doopravdy chce.
talec
Příspěvek od talec » 17 črc 2012 20:17
A při kolika otáčkách by se to s tím GTB 1756VK nafukovalo? Do jakých hodnot mě cca pustí vstřiky a turbo? Bude se muset hlídat EGT?
Příspěvek od Indi » 19 črc 2012 08:43
EGT je dobré hlídat stále. Trysky tě pustí cca 240PS , ale jen za předpokladu, že funguje HW.
Co se týká "nafukování" tak to je relativní, ale u 1756 to bude skoro jako VB.
talec
Příspěvek od talec » 19 črc 2012 21:46
Jsem nejspíš rozhodnutý pro zástavbu toho GTB 1756VK.
Jinak HW, snad bude OK
Tadnem je zánovní BOSCH a má najeto něco kolem 25tis.
V tryskách se měnily špičky FB sprint 1043, čištění + těsnění - najeto cca 2tis.
spojka má komplet se setrvákem nakonec najeto kolem cca 18tis. km
lamela je nově přeobložená HDS 57 najeto cca 2tis.
rozvody najeto 2tis.
motor má všechny tlaky 31 a najeto má mít cca 75tis., vačka, atd... vše je nádherné
Váha bude OFF
Jediné co mě napadá že je původní tak N75, jinak je vše nové, tak uvidíme na jaké hodnoty to půjde naladit, každopádně bych chtěl jít nad 200PS, teď je těch 180 celkem nudné :-[ HW snad poslouchat bude.
catdavid
Příspěvek od catdavid » 19 črc 2012 22:06
Tak dej rovnou tu GTB 2260 a třeba se dostaneš na 230ps.
talec
Příspěvek od talec » 19 črc 2012 22:07
To by mělo o dost horší spodek ne? S tím 1756 by šlo cca kolik koní?
jizzle
Příspěvek od jizzle » 20 črc 2012 11:40
http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... gines.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dole je tabulka s výkonama a nafouknutím jednotlivých turb. U toho 1756vk udávají 230hp a max. tlak už ve 2 tisících otáček.
Ale na druhou stranu píšou: (volněji přeloženo) Se sériovým PD150 a samotným GTB2260vk se dostanete na 230hp a až 265hp, když nainstalujete Race PD vstřiky. Když půjdete o krok dál a necháte upravit hlavu, budete v dosahu 300hp.
Takže to prostě bude o celkové konfiguraci všech komponentů (ostatně jako vždycky :-) ). Ale to 1756vk by mělo odpovídat tvým požadavkům, až na to "aby to nebyla moc velká pakárna s montáží."
Pokud chceš, aby to bylo fakt jednoduchý, tak to pak asi bude muset být hybrid a oželíš spodek.
Kdyby se ti zalíbily ty nerezový svody, který instalaci turba určitě zjednoduší (ale ne finančně), tak znám člověka, kterej je udělá ve stejné kvalitě, jako je mají kluci angláni na těch stránkách. :-) Vypadalo by to nějak takhle http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=102641" onclick="window.open(this.href);return false;
Seat Ibiza mk3 1.9 TDI Sport 230hp 440Nm
Příspěvek od TDIfun » 20 črc 2012 20:38
Na seriovych AL jsem udelal prez 230 s 2260 a s race783 mam na svojem leonu 260 :-) nekecaj v UK :-)
