![Mad :-/](./images/smilies/icq_Smiley18.gif)
Passat B5 Tdi vibrace
Re: Passat B5 Tdi vibrace
Já tam mám v těch otáčkách asi 290-330Nm (dle kpower). Jen mi ale je divné, že to dělá jen při mírně sešlápnutém plynu. Při plném ne. ![Mad :-/](./images/smilies/icq_Smiley18.gif)
B5.5 TDi AVF, jen soft
- jipi888
mne robilo niečo podobné po uprave softu od jednej nemenovanej firmy, vymena softu a bolo to OK.
Prejav:
pri 1600ot až po 1800ot pri jemnom plyne cca 80km/hod to triaslo, presnejšie bolo v softe zle nastavené čerpadlo, ale može to spôsobovať aj tretí vstrek, premeraj ho Ohm metrom malo by tam byť 80-120 Ohm.
Prejav:
- subz3ro_tdi
mike_1979: necital som pozorne, ze ti to robi iba pri miernom zosliapnuti plynu... dvojhmota sa ozyva pri plnom plyne, ked ma preniest vysoky krutiaci moment v nizsich otackach kde su razy do klukoveho hriadela este velke a pruziny medzi primarnou a sekundarnou hmotou dostavaju zabrat... tvoj problem asi bude naozaj softwaroveho razu... ako hovori Jipi, nieco v dodavke nafty... bud vstrekovace alebo cerpadlo... skusal si zmerat za jazdy v tych otackach ake su korekcie davky paliva RJ (blok meranych hodnot 13) a ako sa sprava ventil pociatku vstreku (blok meranych hodnot 04)?
Zkusím to nalogovat.
Se stejným softem to před výměnou spojky normálně fungovalo.
- subz3ro_tdi
Jj, je to fakt divne. Vyfuk si kontroloval? Neopiera sa to niekde o plech?
Takisto pozri tie hlinikove izolacne plechy, ci sa to niekde neopiera o seba a nemoze rezonovat... ja som s tym mal nedavno tiez problemy, sice v inych otackach ale tiez pri slabom zosliapnuti plynu...
Kluci tak tady je log, vibrovalo to v úseku, kde je 1806-1848 ot/min. Když už jsem měl trysky sundané, vyčistil jsem je ultrazvukem. Žádná změna.
Jo a změřil jsem i snímač zdvihu jehly 116 ohmů.
Sunday,02,August,2009,11:48:45
038 906 018 AS ,,1.9l R4 EDC G01SG 1635,
![Sad :-(](./images/smilies/icq_Smiley5.gif)
dej to na nakou uloznu jako soubor, ne takhle. Naloguj toho vic. Kanaly 4, 1,3,11 treba kanal 13 muzes kontrolovat jen na volnobeh a na za jizdy, to je neaktivni
![Obrázek](http://petinka1.wz.cz/logoFUN.gif)
Snad ten odkaz bude fungovat.
Výrazně to vibrovalo až na konci toho logu.
http://rapidshare.com/files/262977772/vibrace.csv.html
Kluci tak jde z toho logu něco vyčíst? ![Surprised :-o](./images/smilies/icq_Smiley7.gif)
Jako motivační prémie lahev tomu, kdo jako první určí příčinu problému.![Drinking *drink*](./images/smilies/icq_Smiley24.gif)
Mozna bych lehce poladil cerpaldo na vetsi davku. A neni tam ani kousek ve vetsi zatezi. Co rozvody, je tam vse vporadku? Vacka, kola utazene, egr zaslepenej?
