Jednohmota 240mm
catdavid
Re: Jednohmota 240mm
Příspěvek od catdavid » 21 led 2012 21:23
Vyváženo a zbroušená dosedací plocha,celková váha je 6,5kg. ;-)
Jayson
Příspěvek od Jayson » 22 led 2012 10:05
Na jakou drsnost jsi to nechal vybrousit?
catdavid
Příspěvek od catdavid » 22 led 2012 15:04
Tak to se mě ptáš moc *jokingly*
Příspěvek od Indi » 23 led 2012 16:53
V originále je to jen soustruženo nebo lisovaný plech (hladký), ale nebylo by špatné ,dát tam diamantovou podložku.
dudu
Příspěvek od dudu » 06 bře 2012 23:04
A jaka lamela no ukaž ty péééra /vyděl bych to na hodně kvalitní plech a min mooc nýtů / *thumbs up*
catdavid
Příspěvek od catdavid » 07 bře 2012 09:34
No mám dvě možnosti,ale asi půjde keramika.
Příspěvek od TDIfun » 07 bře 2012 11:21
Mel jsi problemy se spojkou?? Klouzala ti organika?? Radeji bych sel do organiky, s keramikou vydres setrvak, pritlak a hlavne nemas nic odpruzene, to bude peklo pro prevodovku.
catdavid
Příspěvek od catdavid » 07 bře 2012 13:42
Jenže já než to vydřu tak to budu mít vousaté děti.Na běžné ježdění,bych to,ale nedal.
komin
Příspěvek od komin » 07 bře 2012 20:33
Viem ze to mas na zavodak ale mal som odpruzenu keramiku na jednohmote a pri poposuvani prevodovka dostavala riadne rany pri neodpruzenej :-/ ak si nemal problem s organukou tak preco menit.
catdavid
Příspěvek od catdavid » 07 bře 2012 21:51
No měnit hlavně z toho důvodu,že tam bude špéra a třeba se nezůstane na stejném výkonu. :-x
