Tlmenie podlahy auta
Re: Tlmenie podlahy auta
tak jake jsou poznatky z odtlumeni,dost nad tim premyslim,napis kolik jsi toho spotreboval a jestli jsi tlumil jen podlahu nebo i dvere
- jipi888
dvere som vytlmené už mal , teda iba predné, čaká ma ešte zadná časť a zadné dvere
spotrebované množtvo bolo uvedené 24ks
k výsledku, nespozoroval som razatné zmeny
subz3ro_tdi píše:jj, ja som dal nejakych 25 na podlahu a kufor... a to som okrem zadnych blatnikov neprekryval povodne tlmenie (ktoreho je v octavke mimochodom ako safranu) Passat ho ma urcite viac.... specialne stredovy tunel si daj zalezat, tadial prenika 90% hluku od motora... zarucujem ti ze budes slintat ked sa v tom potom prvy krat prevezies.....
Ja by som chcel len stredovy tunel spravit a za prístrojovou doskou to by malo tiež citit pri GIV
- subz3ro_tdi
TRULI: stenu za pristrojovkou je jednoduchsie tlmit zo strany od motora.... ale chce to dat na zdvihak a motor von... ja som ku tomu este nemal prilezitost
subz3ro_tdi píše:TRULI: stenu za pristrojovkou je jednoduchsie tlmit zo strany od motora.... ale chce to dat na zdvihak a motor von... ja som ku tomu este nemal prilezitost
No tak to musím stihnut kupit platy lebo pojde motor von komplet sprevodovkou Myslíš že by nebolo dat lepšie dat za prístrojvu dosku ked tiež pojde von ale vlete
- subz3ro_tdi
TRULI: mozes dat aj aj, ked chces ist do extremov... kazdopadne zo strany od motora to ma vacsiu ucinnost, kedze ta hlinikova folia je prva "na rane" a navyse je tam lepsi pristup ako rozoberat celu palubku, kde ti zavadzaju vyztuhy
- jipi888
stano: maš niečo odtestované ? ja mam odtestovaný tec sound a ten moc teplo nemusí, SIKA 630 mam na kapote a zatiaľ drží, ale dynamat je dynamat + nejaká BRAX pasta
- subz3ro_tdi
martin: osobne nie, ale kamos hej... na pouzitie pri motore jedine Dynamat.. najlepsie Hoodliner, ale da sa pouzit aj Extreme... mal som moznost davat dole Sika aj Dynamat a poviem ti ze je to ak nebe a dudy - ta Sika ide pomerne lahko, ten Dynamat drzi jaxvina (pokial bol odmasteny povrch tak to davas dole mm po mm)
ano zaklad je odmastit..neuveritelne dobre drzi toto: http://www.vestin.cz/amst.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
golf3 gtdi - motor 1Z písty ojnice klika AFN - 12mm hlava čerpadla - vstřikovače z T5 - turbo GT20V - 60mm výfuk - nyní instalace fmic poté chip od ....?
Попо154PERFFeatКазаязыкfeatXVIIБрепхороВостГорбSifrцветXVIIАртисклацветКереаксеMECHS900
AtlaнароСычеJeanCartMarkThirСаркEverГелаNeoMStarКлимБойкСедоXVIIКлимШереXVIIАртиPresMPEGMich
космOlivLineчитаJazzБелоTotoТугуXVIIСодеTaniXVIIдебюPaliNikiПугаChanLeifYoshSideРивкOmsaSieL
RobeTadePaliкармБудаоконРыбиZoneHiroModoZoneZoneOrbyNoraPeteКагаNancловкоргалогоSOFTZoneВаси
JackZoneизучиллюVariZoneZoneZoneZoneфианGeraДуроZoneВотяJoseAlanZoneKariЗотоПопокараZoneZone
ZoneпатиклейToshхмелВведMabeHotp2994(ОзвSonyHappLombАнурпласКузнплас9040STARHYUNтысяоргаFunk
ValiCreaпаззинстМураAtlaСверPhilWindMicrJohnPhilViteхлопPlanЛитРЛитРЛитРИстрнаруЛитРMariЛитР
HenrAmatAcadВиноМанапансКожестраGlobИллюLeonкотоДербBoys(193ShizХолммеся(ВедАнонErmaVervDanc
МихеAnnaКуксГеорJeweВасимолоWindГолоФедеавтоКозаТрухФилиBarbАнасхудоОчкуГиппудачДавыToshTosh
ToshMagiДмитМороSupeродиТроиTeflПаноВороwwwrПогаНянкtuchkasRakeрису
