sani 66kw do jakeho vykonu?
Re: sani 66kw do jakeho vykonu?
no sranda to rozhodne neni kort kdyz nemam potrebne vybaveni a vetsinu musim delat doma na betonu.
jinak spojku jsem daval uplne novou Sachs vr6 (lamela pritlacak i lozisko)
12mm hlava je taktez na aute. (vyrobce ZEXEL?) od uzivatele MV, cerpadlo po repasi
cerpadlo do nadrze nebude problem ev., par jich tu mam
az dotvorim ten fmic a koupim vstriky nastava dalsi problem - elektrika..
variabilni lopatky a stara motorova jednotka...(asi MSA nebo jak se jmenuje)
mam si sehnat EDC15 ale je vic typu ze? poradi mi nekdo jaka je idealni pro ladeni
golf3 gtdi - motor 1Z písty ojnice klika AFN - 12mm hlava čerpadla - vstřikovače z T5 - turbo GT20V - 60mm výfuk - nyní instalace fmic poté chip od ....?
S tím ZEXELEM, žádná výhra
to se tu cení takový přístup /chip tu někdo taky umí že /
pockat pockat, ta hlava cerpadla je nejaka smejdska?
prodejce se dusoval ze je to kvalita.....
Nemusi byt smejdska...
Napr. ja som dal uplne novu 12mm Zexel a po par km som to musel vymenit naspet na 10mm lebo auto neslo
Mozno som mal len smolu...
IBIZA 6L CUPRA TDI
EX: IBIZA 6K2 ASV•188HP/430NM
Predam nove, nepouzite turboduchadla typu GTB (1756,2056,2260)
A jakou celni vacku doporucil prodejce k teto hlave??? Urcite to ma sladeno,, kdyz to prodava aby to melo nejakej efekt...
Buď v klidu já na té samá hlavě jezdil 2roky a vahrával
pokud je tak špatná,tak ji vrať a kup jinou lepší od konurence
Škoda Octavia 1960
Passat B5 TDi das auto ...
Ja netvrdim ze nebude fungovat ale treba s konkretni vackou... Ja se jen ptal tak v klidu bud ty...
nevim co mate na mysli tou vackou ale hlava mi prisla kompletni i s pistkem.vyndal jsem cerpadlo a to cele poslal do Bosche v českých budějovicích..za 14 dní mi to přivezli ja vyndal 7tisic prej menili hřídel a obal..bylo mi hej
jeste se optam,
jelikoz musim menit i tu motorovou jednotku (msa za edc) zeptam se co mam ponechat co mam vystrihat a co mam nahradit..
mam na mysli napr vahu vzduchu pac mam tu starou velkou pierburg a kupovat novou a pak ji vystrihnout to by nasralo pak asi cidlo oleje a tlaku vzduchu a nevim jaky.
p.s. neprekazi nekomu doma edc15 + kabelaz komplet motorovou az do palubky? pripadne i s konektorem abs + abs ?
