Audi 4F2 3.0TDI výměna žhaviček
U těhle motoru používali dva typy žhaviču, keramické - bíle označení, kovové - červené označení.
Keramické neměním, jelikož jak se ulomí jde motor ven z auta.
Když jsou červené, relativně není problém, ale je potřeba postupovat s největší opatrností.
Od VIN 4F-7-039 579>> jsou ok, ale u starších je potřeba provést vizuální kontrolu, jelikož už mohly být
v servisu vyměněny. Pokud dojde k výměně keramických za kovové, je NUTNÉ PRVNĚ PŘEHRÁT SOFT!!!!!!!!!
Jinak dojde ke zničení nových kovových žhaviču.
Zahřívají se velice rychle a při testu stačí jen okamžik a je po něm!!!
Dotahují se na 15Nm.
Na první fotce jsou označeny červeným kolečkem(jde to špatně vidět).
Re: Audi 4F2 3.0TDI výměna žhaviček
To je forum samé zlaté info
Na foto bude ještě asi keramická co?
Ještě přidám výpis chyb:
řídící modul se nachází kde?
19794 - ridici obvod pro zhavici svicky 1: elektricky nefunkcni
P3338 - 002 - dolni hranice prekrocena
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Kroutící moment: 167.7 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Pracovní cyklus: 1.0 %
Napětí: 11.78 V
Pracovní cyklus: 15.0 %
Teplota: 54.0*C
Provozní stav: 00110000
17068 - ridici modul zhavicich svicek (J271): neverohodny signal
P0684 - 001 - horni mezni hodnota prekrocena
info o závadě:
Otáčky: 630 /min
Kroutící moment: 159.9 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Napětí: 10.72 V
Teplota: 33.3*C
Provozní stav: 11000000
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Napětí: 11.78 V
Teplota: 54.0*C
info o závadě:
Otáčky: 630 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Napětí: 10.72 V
Teplota: 33.3*C
Tahkle těžko říct, já tam tu barvu nevidím.
Dle výpisu závad bych prvně dobil baterku, na 3,0TDI dost nízké napětí.
Byl tam asi jen nějakej pokles, když se u mě zastavil tak se baterka jevila celkem OK, za chodu motoru tam bylo 13.8V
Barva kroužku na svíčce neni vidět ale červenej neni na 100%
Auto po ránu dýl startuje
U těchto aut musí být baterie OK, jinak je problém.
To je snad jasné, že za chodu má 13,8. Kolik má při zapnutém zapalování a nakolik klesne při startu?
Go to Install TurboTax with License Code to sign in or create an account, and then enter your activation code even if you've already started your taxes for tax year 2020, you’ll still need to activate the code An Android handset and a Windows PC are linked together using Only Windows or Android devices can make use of this Microsoft function. Turbotax.ca/download - Installturbotax.com using License Code TurboTax is a software package for preparation of American income tax returns, produced by Intuit. TurboTax is a market leader in its product segment, competing with H&R Block Tax Software and TaxAct. You can download and Install turbotax using 16 digit turbotax license code from turbotax.ca/download Here is the guide for stepswise download, installation and activation of Turbotax.To visit the account creation page of Turbotax, type Installturbotax.com in the Web browser.Then, click the tab"Confirm my email" that is given inside the mail to confirm your Turbotax.ca/download.
Download the software from installturbotax.com with license code Click on the file you just saved on your desktop. Download the software installed on your computer from turbotax.ca/download and then installer window is displayed on the screen. Install turbotax with license code gives you the tools you need to make complex tax issues a simple and straightforward process, and you won’t have to worry about making simple calculation mistakes when completing your return. Visit the Install turbotax with license code comparison page to check out your options. Each product's features, price, and restrictions appear in a handy chart to help you decide which version to purchase. Download TurboTax 2023 Sign in to turbotax.ca/download or create an account.
If you already have a turbotax account (including an account for using turbotax's online services), enter your login details and click sign in. Install turbotax with license code If not, click create an account, then follow the on-screen instructions to sign up.Then, move to Install turbotax with license code now; as soon as the page opens, if you already have an account, then you must proceed for sign-in. If not, then you are supposed to click on create account. Turbotax.ca/download Canada Edition is an imposing application which allows you to do your taxes in a very simple and easy way. Activate TurboTax with License Code It searches for the nest deductions and credits so that you can get maximum refund. It has got a very wide variety of relevant tools to let you do your taxes as efficiently as possible. Tax Act Log In You can also download TurboTax Home and Business from turbotax.ca/download.
Some Canadians still prefer to download their tax return software, where it can be securely stored on their computer hard drive. TaxActOnline Login This makes it possible to work on your return while offline. In addition to their online software from TurboTax Download with installation key TurboTax sells the downloadable version, and you can still purchase the CD-ROM version in retail stores. The features are very similar to what you’ll find with the online software. TurboTax is a software package developed to prepare Income Tax returns for Americans, Taxact login so the process of tax returns is broken down and easily carried out. Install turbotax with license code It is leading the market currently in this particular sector amongst its competitors like H&R Block Tax Software and TaxAct.
